Текущее время: Пн, авг 24 2026, 02:20
 Заголовок сообщения: Методологический вопрос по BPC
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 17:23
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Коллеги столкнулся с непониманием логики BPC. Допустим у нас есть динамический шаблон с двумя измерениями Счет и Время. Кроме этого у нас есть измерения Валюта(UAH,USD) и Категория (Бюджет/План/Факт). Изначально я считал, что комбинацией признаков для ввода являются их значения установленные на Action Pane. Т.е если я изменю значение признака Категория с Бюджета на Факт, то в матрице Счет-Время будут обновляться уже совсем другие значения. В реальности на примерах шаблонов планирования для Best Practices for BPC так не происходит (например для HR). Я что-то не так понимаю ?
 Заголовок сообщения: Re: Методологический вопрос по BPC
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 16:15
Ср, июн 21 2006, 13:11
Если значение измерения в отчете/шаблоне задается с использованием функции EVCVW, то вы правы.
Кстати, проверьте значение флага "Expand on CurrentView change" в свойствах рабочей книги, если он не установлен, то при изменении CurrentView данные автоматически не пересчитываются.
Если значение измерения задается при помощи функции EVMBR или просто забито в ячейку как константа, то никакой связи с CurrentView для данного измерения нет.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 11:19
Спасибо. Радует, что хоть не я один долблюсь с этим зверем :) Вы натолкнули меня на одну мысль и вопрос решен
