Текущее время: Пн, авг 24 2026, 02:20
 Заголовок сообщения: BPC нота 1098386 - Your login id doesn't have the SystemAdmin right, please log
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 14:54
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Коллеги растолкуйте мне тайный смысл заложенный в ноте Note 1098386 - Your login id doesn't have the SystemAdmin right, please log. Я пытаюсь запустить Server Manager от логина, под которым я его итнсталлировал, и под которым запуcкаются его службы и при этом получаю все равно такую ошибку
My user is local admin and also has Outlooksoft SystemsAdmin. The only account that can run Server Manager is the install/service account.
Solution
Currently this is our design.
This has been submitted to Product Management as a design change.
 Заголовок сообщения: Re: BPC нота 1098386 - Your login id doesn't have the SystemAdmin right, please log
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 18:56
Технические проблемы с установкой вроде победил - теперь другая проблема: при копировании тестового преиложения IFRS при копировании OLAP базы получаю ошибку
Error message:OLAPConnect Error : The connection string is not valid.
Само IFRS восстановилось без проблем. Кто-нибудь с таким сталкивался ?
