Текущее время: Пн, авг 24 2026, 02:20
 Заголовок сообщения: SAP BPC NetWeaver version, вопрос по шаблонам
СообщениеДобавлено: Сб, авг 15 2009, 18:31
Сб, авг 15 2009, 17:51
Всем доброго времени суток!
Уважаемые дамы и господа, компетентные в SAP BPC for Netweaver!
Есть одна проблема, - при открытии стандартного шаблона BPC не отображаются данные, хотя в BW они присутствуют. Перерыл все форумы и ноты, - бесполезно.
Шаги воспроизведения проблемы:
1) Запускаем BPC Excel Client
2) Справа в Action Pane (Панель операций SAP) выбираем ссылку «Аналитика и отчетность»
3) Затем, выбираем ссылку «Открыть существующий отчет».
4) Система отображает диалог «Открыть» с web-папкой, содержащей шаблоны.
5) Если выбрать любой шаблон из 10 предлагаемых (я пытаюсь открыть с номером 1), он не будет содержать данных.
6) Даже если нажимать кнопки обновить и развернуть все, менять опции книги и т.п. – эффект нулевой, хотя прогресс-бар бежит!
SAP рекомендует при создании своих отчетов копировать шаблон и подправлять его в соответствии с требованиями. В шаблоне присутствует функция EvDRE, которая возвращает в ячейку «ОК» и ссылается на одну строку со значениями времени и один столбец со значениями счета, никаких усложнений. Данные в BW-кубике лежат для указанных признаков времени и счета.
При установке системы создали новый Application Set на основе AppShell копированием.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Удавалось ли увидеть данные в этих предопределенных шаблонах?
Заранее спасибо!
