Текущее время: Пн, авг 24 2026, 01:55
 Заголовок сообщения: BPC на NW глючный или полечили?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 10:04
Вс, июн 26 2005, 22:41
Всем добрый!
Просьба ответить тем, кто реально внедрял BPC на NW, как он сейчас? Его допилили или глючно-каличный как в прошлом году?
На сколько он интегрируем с ERP (FM), фактом из FI?
 Заголовок сообщения: Re: BPC на NW глючный или полечили?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2011, 23:51
Пт, янв 20 2006, 12:01
Вопрос провокационный :D
Выскажу своё сдержанное мнение, которое может не совпадать с мненинием других.
Сразу скажу сам не внедрял, но по отзывам коллег которые его внедряют, сабж стал стабильнее,
но концептуально с такой архитектурой есть много нареканий на ограниченность функционала (отсутсвие полноценного аналога FOX) и производительность.
Вообще, если смотреть на стратегию SAPa у сабжа довольно странное место.
(ожидается выход в рампап BPC 10, но он уже будет на NW 7.3. Пока отрампапят, пока стабилизируют - пройдет год
У IP вроде как будущее яснее: NW 7.3 Planning modeler на ABAPе, дальше в HANA поедет BW и Планирование (в 2012+ годе).
Бобж тоже больше нацелен на интеграцию с IP (Q3 2011), чем с BPC.
What's new in Analysis 1.1, edition for Microsoft Office?
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/weblogs?blog=/pub/wlg/24232
СообщениеДобавлено: Сб, апр 16 2011, 11:25
Вс, ноя 15 2009, 11:42
Не могу сравнивать с MS версией и с версией ниже 7.5, т.к начал внедрение с 7.5 NW, но вот недостатки:
1. Язык Script Logic убивает производительность очень сильно, поэтому большой объём расчётов сделать невозможно.
2. Иногда две совершенно одинаковые книги/формата ввода данных работают по-разному
3. Штатными средствами нельзя реализовать нормальный процесс согласований и блокирования на ввод - ABAP Only
4. Большая часть функций, который в BPC Help представлена (VBA'шных) либо не работает либо работает не так, как должны
5. Отсутствуют асинхронные развёртки
6. До окончательно фиксирования системы невозможно произвести бесшовную интеграцию с другими системами, т.к. имена в RSA1 в BPC кубах генерируются динамические
В общем по большей части всё зависит от проектных требований к системе, которые нужно постоянно держать под контролем.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 10:55
Пт, апр 04 2008, 23:23
Всем привет, внедрял, BPC7.5 NW считаю, что пока он далек от совершенства, опишу ряд проблем с которыми столкнулся.
1) Нет возможности работать с несколькими кубами (мультик включает в себя два кубика план и факт например.)
2) Нет простых переменных как в Bex , можно например выбрать верхний узел иерархии но нельзя например 2 и 5 элемент
3) Нет нормальных полномочий все они плоские, квадратные......
4) При переносе, рабочие книги переносятся только один, раз при изменении ее вручную нужно сохранять на продуктиве...
5) При большом объеме справочника материалов, большее 1000 проблема с производительностью....Так как при входе они все локально выгружаются на рабочие место........
6) Отсутствуют стандартные BW ETL, средства, все приходятся делать на отдельном кубе BW не BPC, а потом ABAP переносить все туда...
7) При переносе по ландшафту, разработка-тест-продуктив технические имена кубиков меняются....
8) Нет времени зависимости значений признаков......
9) И еще очень много VBA, который сильно влияет на производительность....и
10) и т.д.
В общем скажу, честно bpc слабоват, для средних проектов 100 -200 пользователей....., Не знаю, что SAP делать дальше будет делать с позиционированием данного продукта.... Но пока с ним одни проблемы......
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2011, 12:29
Вт, май 03 2011, 07:43
Добрый день возник такой вопрос.
Нормлаьно ли всё с ландшатностью в NW версии 7.5 или есть какие то скрыты проблемы с переносом кроме смены имен кубов?
