Текущее время: Чт, июл 09 2026, 14:20
 Заголовок сообщения: Ошибка EPM (Excel вариант отчета) - BPC 10
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 16:46
Ср, мар 23 2011, 16:08
на NW 7.31 установлен соответственно BPC 10.1
Все настроено и в самом начале открыв стандартный пример отчета (WEBEXCEL\TEMPLATELIBRARY\REPORTS\TEMPLATES\Variance Report.xltx)
при попытке обновить окошко с радиальным прогрессом замирает на этапе "Load properties for dimension:CATEGORY"
затем появляется окно:
'The execution of report Default Report failed. Please contact your administrator.'
"Internal Server Error
500 Connection timed out
Wed Jan 30 17:31:09 2013"
При этом сами категории можно просмотреть в EPM панели.
В ST22 дампа или ошибки на эту тему не возникает. Куда можно посмотреть чтобы узнать, что происходит и почему такая ошибка? Какие настройки лучше изучить?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка EPM (Excel вариант отчета) - BPC 10  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 17:20
Вопрос был решен.
1. Необходимо обновить MDX парсер
2. Изучить ноту 1673094 и проделать указанные в ней рекомендации.
3. перезапустить инстанс
