Текущее время: Пн, авг 24 2026, 01:55
 Заголовок сообщения: Скрипт для расчета процента за 3 месяца
СообщениеДобавлено: Чт, окт 03 2013, 14:52
Чт, окт 03 2013, 14:42
Добрый день,
возникла такая задача: нужно на последний месяц каждого квартала класть следующую сумму с переложением факта на план.
(янв.2014=янв.2013+итого.2013*1.1)
Я попробовал несколько вариантов, но ни один из них не сработал. Ниже последний мой вариант.
Может ли кто подсказать, как лучше решить данный вопрос?
Заранее спасибо.
*XDIM_MEMBERSET ZAACMMT_ITEM = 11111,11121,11211,11221,11311,11321
*XDIM_MEMBERSET INPUTCURRENCY = "RUB"
*XDIM_MEMBERSET ZAACOSTCENTER = "test"
*XDIM_MEMBERSET ZAAFUNDS_CTR = "ALFA"
*WHEN ZAACATEGORY
*IS "Actual"
*WHEN Time
*IS 2014.03
*rec(EXPRESSION = (%VALUE%+[TIME].[2013.TOTAL]*0.035),ZAACATEGORY = "Budget")
*IS 2014.06
*IS 2014.09
*IS 2014.12
*ENDWHEN
*ENDWHEN
*COMMIT
В данном случае ничего не считается
 Заголовок сообщения: Re: Скрипт для расчета процента за 3 месяца
СообщениеДобавлено: Пт, фев 07 2014, 13:20
Пн, сен 24 2012, 14:32
Коллега, добрый день! Скрипт который вы написали не отработает.
1. В скопе необходимо указать время %TIME_SET%, тот период на который вы ходите класть.
2. Рассчитать сумму и класть на отдельный тех.счет, после чего использовать его в основном расчете.
Если вам необходимо перекладывать из одной модели в другую, тогда следует пользоваться, см.пример:
*XDIM_MEMBERSET INPUTCURRENCY = RUB
*XDIM_MEMBERSET ZAACOSTCENTER = test
*XDIM_MEMBERSET ZAAFUNDS_CTR = ALFA
*XDIM_MEMBERSET TIME = BAS("Узел 2013 года")
*DESTINATION_APP=PConsolidation
*RENAME_DIM --> Использовать в том случае, если название измерении отличается.
*WHEN FLOW
*IS ""
*REC(FACTOR=1,CATEGORY ="",TIME="")
*ENDWHEN
*COMMIT
Senior Consultant BPC
Tel.: 8 915 350 47 07
E-mail: bdaniil@gmail.com
СообщениеДобавлено: Вт, фев 11 2014, 15:36
Доп.к предыдущему письму. См.ниже:
*XDIM_MEMBERSET ZAACMMT_ITEM = Статья_1, Статья_2, Статья_3, Статья_4
*XDIM_MEMBERSET ZAACOSTCENTER = Test
*DESTINATION_APP="Модель в которую будет идти запись"
*WHEN FLOW
*IS ""
*ENDWHEN
*COMMIT
