Текущее время: Пн, авг 24 2026, 01:55
 Заголовок сообщения: Некорректная трансформация при загрузке из BW-куба в в BPC
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2015, 15:45
Пн, апр 15 2013, 14:49
Здравствуйте!
У нас возникла следующая проблема при загрузке данных из BW-куба в куб BPC
используется файл трансформации который в частности производит конвертацию признака TIME
Загрузка производится при помощи стандартного пакета "Load Transaction data from Infoprovider"
Файл преобразования следующий
*OPTIONS
FORMAT = DELIMITED
HEADER = YES
DELIMITER = ,
AMOUNTDECIMALPOINT = .
SKIP = 0
SKIPIF =
VALIDATERECORDS=YES
CREDITPOSITIVE=YES
MAXREJECTCOUNT=10000
ROUNDAMOUNT=
*MAPPING
Time=ZBWTIME
*CONVERSION
TIME=TIME_1.xls
Файл конверсии TIME_1.xls - следующий
EXTERNAL INTERNAL FORMULA
Январь 2014 2014.JAN
Февраль 2014 2014.FEB
Март 2014 2014.MAR
Апрель 2014 2014.APR
Май 2014 2014.MAY
Июнь 2014 2014.JUN
Июль 2014 2014.JUL
Август 2014 2014.AUG
Сентябрь 2014 2014.SEP
Октябрь 2014 2014.OCT
Ноябрь 2014 2014.NOV
Декабрь 2014 2014.DEC
Загрузка проходит без ошибок однако после загрузки строки группируются по признаку TIME и некоторые месяцы пропадают
будто программа по неизвестной причине объединяет март, июнь и июль например по совершенно непонятному принципу
показатели по объединенным признакам суммируются.
Данные в исходном кубе выглядят так:
Февраль 2014 10.000,000
Октябрь 2014 10.000,000
Сентябрь 2014 10.000,000
Август 2014 10.000,000
Июнь 2014 10.000,000
Май 2014 10.000,000
Январь 2014 10.000,000
Декабрь 2014 10.000,000
Июль 2014 10.000,000
Апрель 2014 10.000,000
Март 2014 10.000,000
Ноябрь 2014 10.000,000
После загрузки данные в результирующем кубе BPC выглядят так :
2014.FEB 30.000,0000000
2014.JAN 40.000,0000000
2014.MAR 30.000,0000000
2014.MAY 10.000,0000000
2014.SEP 10.000,0000000
Подскажите, пожалуйста, пути решения, если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой!
Система BPC 10, установлены все последние обновления.
 Заголовок сообщения: Re: Некорректная трансформация при загрузке из BW-куба в в BPC  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2015, 09:55
Разобрались! дело было в русских названиях месяцев. Не стоит их использовать в качестве идентификаторов.
