Текущее время: Пн, авг 24 2026, 01:55
 Заголовок сообщения: Drill Through bpc 10
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2015, 13:16
Чт, янв 16 2014, 13:22
Доброго дня всем! Задачка такая:
Реализован отчет на bpc, есть необходимость "проваливаться" к детализированным данным. Записей порядка 100 000.
Есть два пути:
1) через BW Query Drill Through, но там возникают проблемы с URL.
http://xxxxxxx:xxxxx/sap/bw/bex?&query=XXXXXXX".......
where, "xxxxxxx:xxxxx" - should be taken from the bpc portal you are accessing.(if you still cannot find please provide me the portal link I will help you)
and the next "XXXXXXX" - should be the BEX Query Technical name.(which I see in your post as ZDT_PLANNING)
Вроде все прописал. Правда патч 18, может из-за этого(((
Нужно ли как-то "подготовить" сам Bex-запрос? (включил галочки Allow external access).
2) Путь через функцию epmpathlink. но 100 000 записей вряд ли потянет.
Вообщем хотелось бы услышать ваше мнение, может, кто-нибудь сталкивался с подобным. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Drill Through bpc 10
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2015, 15:46
Пн, сен 24 2012, 14:32
Коллега, добрый день!
С такой ситуацией не сталкивался, но могу уверенно сказать, что желательно делать через URL.
Когда Вы используете первый путь необходимо указать целевой путь Bex's:
- http://sapxx.xxxxx.local:8020/SAP/BW/BEX?
Прописать поля:
- Параметры, Измерение или значение, устанавливаемое пользователем, Свойства или значение;
В свойствах или значение указываем инфо-объекты (большими буквами, тех.имя)
Плюс Важно указать: Параметр -> QUERY; Свойство или значение -> Тех.имя запроса
Спасибо, будут вопросы, пишите, буду рад помочь!
Senior Consultant BPC
Tel.: 8 915 350 47 07
E-mail: bdaniil@gmail.com
