Текущее время: Пн, авг 24 2026, 01:55
 Заголовок сообщения: Как настроить Environment для версии BPC 10.1 Embedded ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2015, 16:04
Пн, окт 31 2011, 08:18
Добрый день, есть система BW на HANA - (компоненты SAP_BW SP0010, SAP_UI SP0012). Пытаюсь зайти в систему BPC http://server:port/sap/bc/ui5_ui5/sap/bpcwebclient
Сначала выходит окно в котором сообщается что нет доступных сред. Далее нажимаю кнопку "управление всеми средами" и загрузка зависает на статусе - запрос доступных сред.
Согласно Installation Guide для версии Classic нужно установит компонент CPMBPC и уже потом с помощью UJS_ACTIVATE_CONTENT активировать среду , но при использовании
Embedded компонент CPMBPC устанавливать не нужно.
В связи с чем два вопроса :
1. Нормально ли что загрузка зависает на статусе "запрос доступных сред" - по идее BPC должен предложить создать мне новую среду ?
2. Если первый вопрос утвердительный ,тогда как создать среду без входа в BPC?
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить Environment для версии BPC 10.1 Embedded ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2015, 17:11
Ср, фев 09 2011, 07:19
Гляньте ноты:
1919631 - Activating the BPC embedded
2236676 - BPC NW 10.1 : BPC Web Client freeze with the message "Querying available environments"
2188929 - BPC NW 10.1 Front end does not load since change in RSPLS_HDB_ACT
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2015, 15:28
Извиняюсь за запоздалый ответ, пробежался по нотам:
- 1919631 все нормально
- 2188929 все нормально
- 2236676 в SICF нет сервиса /sap/EPM_BPC и соответственно невозможно его активировать
Посмотрел где он находи - это компонент CPMBPC. Похоже что хоть в Installation Guide и говорится, что Embedded версия не требует компонент CPMBPC, но он все таки нужен.
И в RSA1 бизнес контенте в ветке "BPC Embedded Environment" нет никакого бизнес контента.
Еще есть подозрение на версию компонента SAP_UI она 0012 - в ноте 2103585 - Product Component Matrix for SAP Business Planning & Consolidation 10.1, version for Net Weaver 7.4
версия 0012 этого компонента отсутствует в таблице совместимости.
