Текущее время: Пн, авг 31 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: Обмен данными между SAP UI и backend с использованием odata services
СообщениеДобавлено: Сб, апр 02 2016, 15:31
Сб, апр 02 2016, 15:16
Добрый день,
предстоит задача по освоению нового мира SAP HANA & SAP UI & oData services.
Пока все не так ясно как хотелось бы (по прочтению документации по сап хана , одата протоколам сап юай:-/
Первый шаг:
реализация следующего сценария по поиску инфо о странах:
пользователь задает в строке поиска название страны или часть.
Строка поиска передается в бэкенд.
Бекэнд возвращает искомые страны:
передается название и айдишник по каждой из найденных стран.
Страны отображаются в виде списка.
Пользователь выбирает страны, по которым ему инфо нужна.
Список стран (айдишники) передается в бекенд.
Бэкенд возвращает по странам инфо.
Вопрос: как все это в связке функциониерует??Надо ли писать сохраняемые процедуры с входными параметрами которые обвернуты calculation views. Или все это возможно сделать, декларируя xs odata services (XS Project).
А в них обычные таблицы зарегены по странам??
Спасибо за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Обмен данными между SAP UI и backend с использованием odata services
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2016, 11:48
Ср, сен 01 2004, 07:44
http://scn.sap.com/docs/DOC-54541
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2016, 22:15
vvk написал(а):
Благодарю за ссыль. Видимо мне следовало упомянуть, что нет ни АБАП ни доступа к SAP NetWeaver-а в чистом виде в моем случае. Все это в "облаке" ХАНА (не AWS). https://hcp.sap.com/index.html
(Наверняка обработка запросов от odata выполняется этим самым NetWeaver)
Все что есть: это доступ к табличному каталогу и нативным севисам XS.
И если первый запрос со стороны SUP UI еще понятен
(напр. ....services/countries.xsodata/Countries?$skip=0&$top=3&$filter=substringof(%27te%27,countrName)
То как обстоит дело с запросом, когда пользователь выбрал страны?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2016, 11:03
посмотрите серию статей по XS
http://scn.sap.com/community/developer-center/hana/blog/2016/03/28/developing-with-xs-advanced-a-tinyworld-tutorial
