Текущее время: Пн, авг 31 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: Выборка строк из курсора
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2017, 11:57
Пт, сен 25 2015, 23:51
Ситуация такая, с помощью процедуры при стандартном подходе мы можем получить только курсор табличного вида, в выходных параметрах добавляем, строку из одного столбца в таблицу.
Вопрос как считать 1 запись этого курсор табличного типа.
Сделал так, не работает
DECLARE lv_repdatetime NVARCHAR(14);
declare ls_rows nvarchar(14);
--Получение времени и даты
CALL "_SYS_BIC"."GAMBIT/ZT_PR01_REPDATETIME"(:p_repdate,:p_reptime,:lt_repdatetime);
FOR ls_rows AS lt_repdatetime DO
select ls_rows."REPDATETIME" into lv_repdatetime from DUMMY;
END FOR;
 Заголовок сообщения: Re: Выборка строк из курсора
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2018, 01:09
Ср, фев 01 2006, 16:49
Можно организовать цикл по записям таблицы (DECLARE CURSOR ... SELECT ... FROM ... WHERE, FOR ... DO ... END FOR), можно считать конкретное поле из записи через ARRAY_AGG
DECLARE lv_node_key nvarchar(6); -- переменная
DECLARE arr_node_key nvarchar(6) array; -- массив
DECLARE CURSOR C_NODE_CODE FOR -- Объявление цикла по входной таблице
SELECT
WHERE
FOR C_NC_ROW AS C_NODE_CODE -- Цикл по входной таблице
DO
node_key = select node_key as node_key from "SAPABAP1"."J_3RFTAX_OBJECTS" as jto
WHERE jto.mandt = :IV_MANDT and jto.node_code = C_NC_ROW.DV_ZZTAXOBJ; -- Использование значения из цикла
arr_node_key := ARRAY_AGG (:node_key.node_key); -- Получение массива из считанной записи
lv_node_key := :arr_node_key[1]; -- Получение значения поля в переменную
END FOR;
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2018, 20:08
Вт, окт 23 2018, 20:04
можно было
