Текущее время: Чт, апр 30 2026, 23:16
 Заголовок сообщения: HANA DB: изменено имя базы, Application Server ищет старую. Где настроить параметры базы?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2021, 22:58
Сб, апр 11 2020, 21:34
Ситуация:
App Server на одном хосте, база на другом. Все работало, база загнулась. Старое имя базы было ААА.
Проинсталлирована новая база с именем BBB. При старте App Server не находит новую базу BBB и в файле /usr/sap/<SID>/D01/work /dev_w0 выдается ошибка
SQLERRTEXT: general error: database 'ААА' not connected (т.е. App Server пытаетса найти старую базу).
В profiles файлах параметр настроен: sdb/dbid = BBB. Stop/Start ничего не меняет.
Где и что нужно настроить на App. Server, чтобы он видел новую базу?
 Заголовок сообщения: Re: HANA DB : изменено имя базы, Application Server ищет старую. Где настроить параметры базы?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2021, 15:07
Сб, окт 17 2015, 13:11
Я возможно могу ошибаться, но имя бд берется из переменной окружения $SAPSYSTEMNAME, которую можно получить через env или echo $SAPSYSTEMNAME
Для secondary connection используется dbs/hdb/dbname
 Заголовок сообщения: Re: HANA DB: изменено имя базы, Application Server ищет старую. Где настроить параметры базы?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2021, 11:15
Ср, апр 07 2010, 19:15
посмотрите hdbuserstore на сервере приложений
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2021, 18:29
выяснено следующее:
логин как
<SYS>adm
вызов:
hdbuserstore  list
KEY DEFAULT
ENV : dbhost:30013
USER: SAPHANADB
DATABASE: DB-TENANT-NAME
Там был старый DEFAULT KEY
надо было актуализировать с таким вызовом:
hdbuserstore set DEFAULT dbhost:30015@DB-TENANT-NAME SAPHANADB "password"
password обязательно в кавычках
