Текущее время: Пн, авг 31 2026, 04:36
 Заголовок сообщения: Вывод статусов объектов CRM в отчет на HANA
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2019, 11:14
Ср, июл 17 2019, 08:29
Доброго дня!
Прошу помочь в решении проблемы:
1. Хотим собрать отчет на HANA по созданным, в системе CRM, предложениям (предложение = один из видов сбытового документа в системе CRM)
2. Работаем по классической схеме:
2.1. Настраиваем SLT репликацию таблиц заголовка/позиций документа + сопутствующих таблицы в HANA
2.2. Пытаемся собрать на их основании куб
3. Трудности возникает, когда по полученному GUID позиции операции (из таблицы CRMD_ORDERADM_I - GUID), мы пытаемся определить текущий статус позиции. Статус позиции хранится в таблице CRM_JEST (стандартная таблица хранения статусов)
По идее, в HANА, написан обычный селект, к таблице CRM_JEST, по ключу, но т.к. таблица CRM_JEST содержит огромное количество записей, то поиск отрабатывает очень медленно. Фактически 8 секунд на 1 позицию документа
Как выглядит селект:
SELECT "OBJNR","STAT" FROM (
select "OBJNR","STAT", ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY OBJNR) as RNK from "REPL_PCO_HRB0"."CRM_JEST"
) WHERE RNK = 1
Вопросы:
1. Сталкивался ли кто-то с такой проблемой (или подобной). Как вы её решали?
2. Есть ли другие, стандартные методы, получить статус позиции документа (кроме ФМ) для репликации во внешние системы? Конечно же, есть простой и понятный способ - прорезать Z-поле, в таблице CRMD_ORDERADM_I, да и хранить там текущий статус, но без лишней необходимости этого бы не хотелось делать.
 Заголовок сообщения: Re: Вывод статусов объектов CRM в отчет на HANA
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2019, 12:13
Сб, окт 17 2015, 13:11
Planviz пришлите. Можно в личку
