Текущее время: Пн, авг 31 2026, 04:38
 Заголовок сообщения: Проблема при установке SAPHana Cluster на этапе Watchdog Setup (SLES15SP3)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2021, 20:59
Ср, дек 22 2021, 19:42
При установке на SLES15SP3 SAPHana Cluster HA c помощью YaST (HA Setup For SAP Products) на этапе Watchdog Setup YaST не видит работающего сервиса softdog для его добавления к своей конфигурации.
В результате инсталляция прекращается с сообщением:
Error occurred during the unattended installation: no implicit conversion of nil into String
При этом в журнале /var/log/YaST2/y2log строки ниже:
--- SapHA::SAPHAInstallation.local_configuration: configuring Watchdog Setup ---
[Ruby] sap_ha/node_logger.rb(method_missing):161 Appying Watchdog Configuration
[Ruby] system/watchdog.rb(watchdog?):98 Module '' is not a watchdog!
[Ruby] sap_ha/node_logger.rb(method_missing):161 Cannot install a watchdog module
[Ruby] system/shell_commands.rb(exec_outerr_status):68 Executing command ["/usr/sbin/modprobe", nil]
[Ruby] clients/sap_ha.rb(rescue in run_installation):404 An error occurred during the installation
Этот этап обеспечивается работой скрипта /usr/share/YaST2/lib/sap_ha/system/watchdog.rb,
один из методов которого и выдаёт сообщение [Ruby] system/watchdog.rb(watchdog?):98 Module '' is not a watchdog!
Предшествующие методы в этом скрипте по непонятным причинам не находят модуля softdog.ko.xz, хотя он и находится на положенном ему месте и в рабочем состоянии
(/lib/modules/5.3.18-57-default/kernel/drivers/watchdog/softdog.ko.xz),
(NodeLogger.error("Cannot install a watchdog module #{module_name}")
# lsmod | egrep "(wd|dog)"
softdog 5232 0
Соответственно, этап Watchdog Setup не реализуется, и инсталляция аварийно завершается.
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
