Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:11
 Заголовок сообщения: Контроль затрат по видам затрат?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 18:00
Вт, янв 09 2007, 15:46
Возможно ли как-нибудь контролировать затраты по видам затрат? (кроме просмотра отчета план-факт).
Проблема:
выделен отдельный бюджет на материалы и отдельный на работы.
Работы в проекте ведутся операциями. Материалы можно присвоить только операциям. Таким образом работы и соответствующие им материалы оказываются контированы на один СПП-элемент, т.е. оказываются в одном бюджете. А бюджеты должны быть разные.
Создавать искусственные операции для привязывания материалов кажется не слишком красиво.
Какие еще варианты решения возможны?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 07:03
Вт, авг 24 2004, 07:19
Бюджет (если речь идет о функциональности PS) ведется в разрезе СПП, поэтому если нужно вести и контролировать разные бюджеты, то вывод как бы напрашивается сам. Если же речь идет о том, чтобы легче было контролировать план/факт по затратам (при списании работ и материалов), то можно ведь создать группы видов затрат для работ и соответственно для материалов и анализировать в разрезе этих групп в том числе. Или я не о том? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 11:20
Напрашиваться-то напрашивается, да как-то непонятно, как реализовать
Делаем СПП "материалы", делаем СПП "работы (СМР)", к СПП "работы" привязываем операцию. Материалы привязываются к операции - привязать их к СПП напрямую невозможно. Получается, что материалы оказываются на чужом СПП.
Как разрулить-то?
Хотелось бы его контролировать не в информационном, а в обязательном порядке. Чтобы если кто-то вовремя не глянул в отчет, то все равно выйти за разрешенный бюджет материалов не удалось.
Виды затрат - СМР, материалы, оборудование - уже есть. План/факт анализ по ним не вопрос.
Вопрос именно в каком-то жестком запрете на превышение "бюджета" (или плана в зафиксированной версии - не суть) Хотя нет, еще ведь нужно иметь возможность этот самый "бюджет" увеличить...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 11:22
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Речь идёт, по-моему, о том, что нужно осуществлять контроль бюджета именно по различным статьям. То есть тут не обойтись без разных СПП - элементов, на которые будет распределён бюджет по работам и материалам. Но искусственную операцию для материалов создавать не обязательно, и работы, и материалы можно планировать в одной операции. И прописывать в ней вручную правила расчёта на разные СПП - элементы с указанием схем происхождений затрат.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 11:40
Vitp написал:
Посмотрела в системе - в материале нет возможности прописать правило расчета. Эта опция там не активна.
Как быть?
Можно поподробнее про схему происхождения затрат? Не вижу такой в материалах :(
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 13:36
имхо конечно, но похоже именно "некрасивый вариант" наиболее простой и правильный - это позволит контроллировать бюджет уже в момент размещения заказов на поставку.
Кстати, жесткого контроля все-равно не получиться, поскольку есть проводки (например, автоматические в ММ) на которые контроль наличия чихать хотел.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 13:39
Зачем в материалах, правила расчёта ставятся в операции. Ты настраиваешь схему происхождения (в СПРО там же, где схема перерасчётов и профили расчёта), при этом задаёшь, например: 1) затраты с 3100000000 по 3199999999 материалы, а 2) затраты 35000000 - 3599999999 работы. Потом в правиле расчёта операции пишешь: на СПП X расчитываются затраты происхождюения 1), а на СПП Y - затраты происхождения 2).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 14:14
Vitp написал:
Спасибо за идею! Никогда не пользовалась такой возможностью для операций.
Но правильно ли я понимаю, что данный расчет отрабатывается при закрытии периода? По-моему в конце периода контролировать бюджет уже поздно, это нужно делать в процессе закупки материалов, т.е. в середине месяца. Причем желательно по облиго.
Кстати, пара вопросов:
участвует ли облиго в этом расчете затрат? (который указывается для операций)
работает ли контроль наличия по перерасчетным счетам (например по счетам распределения при закрытии месяца)? И если да, как он реагирует на превышение затрат в процессе распределения? Не дает его провести?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 14:18
Это вариант создания пустой операции в СПП-элементе "материалы" и подвязывание материалов к этой операции?
При этом мы как минимум теряем связь между материалом и настоящей работой, для которой этот материал закупался. Хотя в жизни эта связь существует: от даты поставки материала зависит возможность начала работ.
Можно поконкретнее, о чем речь?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 14:36
Tessa написала:
Почему теряется? - Свяжите эти операции еще отношением сроков, так вообще прямая зависимость будет.
Tessa написала:
Ну вот простой пример: создайте заказ на поставку в рамках бюджета, в позиции заказа активируйте индикатор Неограниченная поставка. Система не даст (при соответствующих настройках конечно) указать в позиции заказа количество со стоимостью превышающей бюджет, однако при поступлении материала (MIGO) к такому заказу на поставку можно провести такое количество, чтобы сумма заведомо превысит бюджет - система даст сделать это поступление без какого либо кряканья.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 15:30
Ср, окт 05 2005, 12:13
А транзакция OPTK может поможет? Там в теории как я понял можно исключать отдельные виды затрат при контроле бюджета. Кто нить ее пользовал?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 17:50
Ср, дек 15 2004, 12:43
OlegDm написал(а):
Tessa написала:
Да есть такое дело :evil: например MB1B также пролетает мимо, при этом если делать ту же операцию просто "пробросом" суммы в FI со счета на счет (деактивировав "только автоматические проводки"), контроль отрабатывает, вот гадство-то 8)
Можно аккуратно поправить ФМ CKMV_AC_DOCUMENT_CREATE
и тогда все работает нормально (в 4.6С правили), но после патчевания нужно восстанавливать эту правку стандарта.
В общем нужно прогонять все возможные операции, и отдельно их прописывать :( тогда относительное счастье.
Можно конечно упустить хорошую драку... Но ведь тогда в следующий раз не позовут!!!
(с) "Миф" Роберт Асприн
