Текущее время: Пн, авг 24 2026, 16:09
 Заголовок сообщения: Планирование проектов по месяцам  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2005, 06:39
Коллеги, поделитесь пожалуйста опытом планирования и исполнения инвест. проектов. PS только начал изучать.
У нас следующая ситуация: нужно инвестпроекты планировать в разрезе месяцев, а также в разрезе сумм по валютам, которые были выделены на проект (обычно их три - USD, EUR, RUB).
Я думаю использовать операции сетевого графика для того чтобы планировать месяца, валюты и виды расходов (покупка оборудования, услуг, материалов).
Собрать факт после этого не представляю как.
Для факта у нас используются СПП 2-го уровня.
Посоветуйте как быть?
 Заголовок сообщения: а в чем именно проблема?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2005, 09:10
Контировать затраты на сетевой график, а потом по правилам перерассчитывать на СПП второго уровня.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2005, 09:31
Проблема в том, что я не знаю насколько это правильно.
Мысль использовать сетевой график с операцией для контирования у меня была. Спасибо, что подтвердили догадку.
Есть ли еще какие-нибуть способы реализовать это.
Калькуляции, например, можно ли использовать?
 Заголовок сообщения: Re: Планирование проектов по месяцам
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2005, 13:59
Вт, авг 24 2004, 07:19
Для детального планирования затрат на СПП (по периодам) можно использовать тр.CJR2
