Текущее время: Ср, июл 01 2026, 22:53
 Заголовок сообщения: Облиго  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 12:56
Имеется 10й "материальный" счет - балансовый
и 20й "материальный" счет - затратный.
Облиго активировано.
Создается заказ на поставку материала под конкретный СПП-элемент (контированный заказ).
Если данный материал неоцененный (неоцененный в логистике), то в заказе на поставку в поле "основной счет" требуется счет затрат.
При сохранении заказа в отчете по СПП-элементу по 20му счету видно возникшее облиго.
Но при поставке данного материала на склад никаких проводок не возникает :(
Если же материал оценен в логистике, то в заказе на поставку требуется 10й счет.
Поставка на склад дает нормальную проводку на 10й счет,
а отпуск со склада на проект дает проводку с 10го на 20й.
Все выглядит замечательно, только заказ на поставку под конкретный проект не дает облиго на этом проекте!
Так устроена жизнь или это что-то в наших настройках?
Если в настройках, то где?
Если жизнь - то как? Как увидеть облиго затрат на проекте, не делая 10й счет затратным?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 10:59
Для материальных счетов (+ если они используются в T030) возможно и для ваших целей нужно создать вид затрат (тип 90 автоматом) на счет наличия. В заказах с крнтировкой Q возникает облиго (если активировано управление облиго в КЕ) в любом случае. При поступлении на склад возникает кроме проводки по 10 му счету еще и статистическая проводка по 10* виду затрат с контировкой на СПП.
