Текущее время: Вс, авг 16 2026, 06:38
 Заголовок сообщения: Ошибка при расчете СПП
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 11:55
Ср, фев 18 2009, 17:14
При расчете СПП - элемента на получателя ОС возникает ошибка:
"Проводка с этим видом движения по этому ОснСр невозможна
№ сообщения AA834"
При анализе журанала расчета видно, чтр для расчета выбираются не только факт затраты (виды затрат с типом значения 4 - факт), но и Авансовые платежи, облиго по заказам но поставку)
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при расчете СПП
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 14:56
Пн, июн 27 2005, 11:20
если 4.6, смотрите ноту
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 10:13
Не 4.6
SAP ECC 6.0
При выборе получателя отличного от ОС, то есть МВЗ или основной счет, для расчета выбираются только факт затраты.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 10:29
Вт, ноя 23 2004, 16:46
А в схеме расчёта или схеме происхождения ничего нет нетривиального?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 13:09
Схема происхождения не используется.
В схеме перерасчета нет ничего нетривиального.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 11:38
Вт, дек 16 2008, 17:27
OAYB - вид движения авансов разрешен для класса?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 14:04
Нет, вид движения аванса не разрешен.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при расчете СПП  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 09:16
ну тогда нота 434622
