Текущее время: Пн, авг 24 2026, 19:37
 Заголовок сообщения: учет оборудования, требующего монтажа
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 17:08
Ср, июн 24 2009, 08:29
Прошу откликнуться всех, кто сталкивался с учетом оборудования, требующего монтажа. Ситуация такая: нужно передавать подрядчику в монтаж оборудование по стоимости, включающей:
- стоимость самого оборудования;
- стоимость услуг, увеличивающих увеличивающих стоимость этого оборудования (согласно методическим указаниям это таможенные платежи и сборы, если импорт, стоимость по доставке и проч.). Другими словами, каким образом провести в системе дооценку 07 счета услугами?
Заранее, благодарю:)
 Заголовок сообщения: Re: учет оборудования, требующего монтажа
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 07:12
Пн, сен 03 2007, 13:20
Если это запланированные ТЗР, то проводите их через фрахт к позиции оборудования в MM. Если не запланированные, то через доп. дебетование в MM. В том и том случае 07 счёт будет увеличиваться как раз на эти расходы по таможенные платежам и сборам, если импорт, или на стоимость по доставке.
Соответвенно когда будете передавать оборудование подрядчику, то все эти суммы уже будут учтены на 07 счёте
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 09:49
Спасибо, Abral!
Тогда, возникает вопрос по детализации фрахта (то что запланировано) и незапланированным расходам, где это можно увидеть? Можно ли увидеть эту детализацию в PS? (В отчете "факт/план/отклонение" (S_ALR_87013543) отражена общая сумма, проходящая по 07 счету, а пользователю хочется увидеть разбивку сумм - оборудование и доп.расходы)
C уважением, SKat*
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 13:45
И еще такой момент :)
Как учитывать затраты на оборудование, если само оборудование в евро, а доп.расходы в долларах или в рублях. Провести фрахт уже не получается.:(
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 14:11
Фрахт, если не в процентном выражении вводите, а в абсолютном то можно указывать другую валюту. Если незапланированные расходы, то когда фактурируете, то снача руками укажите в заголовке валюту, а потом уже тогда указываете номер заказа который доп. дебетуете, иначе у вас валюта закроется для редактирования
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 14:52
Abral, получилось! Спасибо большое!
Теперь остался вопрос по детализации...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 14:31
И еще раз...
Где можно и, можно ли вообще, увидеть затраты на приобритение оборудования, раздельно по видам затрат: оборудование, фрахт, незапланированные расходы?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 14:44
SKat* написал(а):
И еще раз...
Через виды затрат. используя стандарт точно не увидете. Т.к. в конечном итоге стоимость оборудования, запланированные затраты и незапланированные затраты сначала соберутся на 07*счёте на ОЗМ, а потом 1 видом затрат спишутся на проект.
