Текущее время: Вс, авг 16 2026, 00:04
 Заголовок сообщения: Таблица по пользовательским статусам?
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 14:02
Ср, апр 22 2009, 18:04
Здравствуйте!
Не подскажите в какой табличке хранятся пользовательские статусы, установленные в определении проекта? В JEST смотрел там только системные.
 Заголовок сообщения: Re: Таблица по пользовательским статусам?
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 15:24
Вт, янв 09 2007, 13:38
TJ30
"Нет необходимости запоминать то, что можно записать или найти в книге". (с) А. Эйнштейн
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 17:09
Ср, окт 05 2005, 12:13
TJ30 - это их определение, а не указание для объекта. Если не изменяет память, то все-таки это JEST, в т.ч. и для пользовательских. Хорошо смотрели? :)
Наверное, Боги сошли с ума.
 Заголовок сообщения: Re: Таблица по пользовательским статусам?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 09:22
Ok, тогда более подробно:
1) Ищем все пользовательские статусы по названию пользовательской статусной схемы в TJ30.
2) Определяем в JEST все статусы по номеру объекта (PROJ для определения проектов, PRPS для СПП-элементов, ...).
3) Из найденного в п.2 ставляем только те из них что были найдёны в п. 1 - это и есть искомые пользовательские статусы для объекта.
Вот как-то так...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 16:56
Спасибо большое. очень помогли. Я чет не внимательно посмотрел :oops:.
