Текущее время: Вс, авг 16 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: Программа перенос платежей (RFFMS300, транзакция CJFN) не видит проведенные платежи
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2010, 11:47
Ср, сен 13 2006, 15:01
Завожу счет-фактуру (FB70) с контировкой на СПП-элемент. В отчете по фактическим платежам появляется позиция с кодом 54 (счет-фактура).
Сразу завожу платеж (F-28). Делаю выравнивание.
Пытаюсь перенести платеж в PS (CJFN). Ввожу номер счета-фактуры. Транзакция не видит ни ее, ни платеж.
Могли бы вы подсказать, что не так?
Версии:
* Может некорректно связаны платеж и счет-фактура? Надо делать через авизо?
* Если в CJFN ввести широкий диапазон документов, то он найдет брутто счета-фактуры (MIGO). Может ли быть, что CJFN обрабатывает только этот тип документов (RE), а Customer Invoice (DR) не просматривает. Если да, то как можно настроить?
Спасибо
Кирилл
 Заголовок сообщения: Re: Программа перенос платежей (RFFMS300, транзакция CJFN) не видит проведенные платежи
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2010, 10:26
Дополнительная деталь:
Счет-фактура кредитора выровненный платежом обрабатывается CJFN и в отчете по фактическим платежам тип меняется с 54 на 57.
Проблема со счетом-фактурой дебитору и соответствующими платежами. Их CJFN не обнаруживает.
Прошу подсказать, в каком направлении можно "покопать".
 Заголовок сообщения: Re: Программа перенос платежей (RFFMS300, транзакция CJFN) не видит проведенные платежи  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 13:27
Проблема была в том, что код финансовой позиции для счета дебитора был 30 (Post Revenue, Expenditures...). А он должен быть 60 (Post rcvbl and pybls).
Ответ нашел здесь:
viewtopic.php?f=47&t=44245
Gloomy
Чтобы в системе FM правильно формировался документ счет-фактура. требуется следующее:
1. Позиция кредитора ФП должна быть 60/3
2. Позиции затрат ФП должна быть 30/3
Для исходящих фсетов фактур соответственно
1. Позиция дебитора ФП должна быть 60/2
2. Позиции затрат ФП должна быть 30/2
И ни как иначе
