Текущее время: Пн, авг 24 2026, 22:41
 Заголовок сообщения: закрыть доступ к проекту
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2011, 15:03
Ср, дек 15 2004, 12:43
День добрый, коллеги.
есть нетривиальная задачка закрыть доступ к определенным проектам.
Создавать отдельный профиль проекта не хочется, да и не даст он вроде бы того, что нужно, потому как, если я не накосячил в ролевых полномочиях, то все равно:
-видна структура СПП-элементов, т.е. код по маске и краткое текстовое описание в дереве,
-видны сетевые графики, операции и компоненты материалов к операциям, важно именно эти вещи скрыть,
-видны бюджетные контировки на операциях сетевого графика,
-видны данные в стандартных отчетах по затратам.
Если добавить не используемый пока объект полномочий типа "Ответственный" он же "Руководитель проекта", поле в PROJ и PRPS, опять же видна структура в дереве, сетевые графики, компоненты и пр...
нарыл объекты полномочий, которые стандартно автоматически не выносятся в полномочия к роли, это объекты полномочий S_*:
S_PRO_AUTH IMG: новые полномочия для проектов
S_PROJ_AUT DevWorkbook: полномочия на работу с проектами
S_PROJ_GEN Управление проектами: полномочия на общие функции проектов
S_PROJECT Управление проектами: полномочия на работу с проектами
S_PROJECTS Управление проектами: расширенные полномочия
но что-то они какие-то непонятные, несмотря на то, что например в S_PROJECT есть полномочия:
-PROJECT_ID имя проекта,
-PROJ_CONF флаг, является ли операция конфиденциальной,
указал проект к которому даю доступ, пытаюсь открыть другой проект, не вопрос - открывается. Как указать что кроме такого и такого проекта открывать можно любые - непонятно. Так что странные объекты полномочий, или я неправильно их пытаюсь использовать.
Что такое конфиденциальная операция - вообще не ясно.
Что можно/нужно сделать, чтоб закрыть проект?
p.s. проверку полномочий по МВЗ, МВП не предлагать, не используются они в привязке к проектам.
Можно конечно упустить хорошую драку... Но ведь тогда в следующий раз не позовут!!!
(с) "Миф" Роберт Асприн
 Заголовок сообщения: Re: закрыть доступ к проекту
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 07:00
Пн, ноя 15 2004, 12:10
По-моему это не те полномочия, вот к примеру S_PROJECT:
http://help.sap.com/saphelp_sm310/helpd ... ontent.htm
А полномочия в сетевых графиках почему забыли? Плановик СГ тоже позволяет делить полномочия.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 13:00
Посмотрите вот здесь описание OPS_PS_CI_1
http://help.sap.com/erp2005_ehp_05/help ... ameset.htm
Насколько я понимаю, функциональность "Access Control List" - это то что нужно.
