Текущее время: Вт, авг 25 2026, 22:27
 Заголовок сообщения: CN41 Фактические затраты
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 11:19
Пн, май 02 2005, 16:42
Во всех отчетах по иерархии проекта и в отчете CN41 в частности, в отличие от отчетов по видам затрат нет суммирующих СПП-элементов,
т.е если есть затраты на подчиненных СПП, они суммируются к затратам верхнего СПП и выводится общая сумма, не видно отдельной суммы по верхнему СПП. В отчетах по видам затрат есть отдельно узел например СПП1 и СПП1(сум.).
Может как то можно и в иерархических отчетах такое сделать ?
 Заголовок сообщения: Re: CN41 Фактические затраты
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 08:54
Чт, авг 04 2011, 18:35
Параметры настройки ---> Представление значений ---> Не агрегировано.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 10:02
Dimon777 написал:
данная функция отлично работает, позволяя переключаться между агрегированными значениями и неагригированынми,
но хотелось бы видеть одновременно на экране и то и то, как в отчетах по видам затрат
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 10:19
Тогда можно попробовать через суммирование (не совсем как в отчетах по видам затрат но увидеть можно :D ) :
Иерархия отключить. Суммирование, признак суммирования задать, например, с помощью пользовательских полей…
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 18:05
спасибо ,
делал так :
1) иерархия - отменить иерархию
2) Суммирование(группа), вибрал например по БЕ (она одна у всех)
3) позиционируемся на любой СПП элемент , жмем промежуточное суммирование (уплотнение)
получается на каждый СПП элемент по 2 строки - непосредственно его затраты и суммированные снизу
