Текущее время: Пн, авг 24 2026, 14:02
 Заголовок сообщения: Сетевой график - наследование ACL из проекта в CN21
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2014, 13:52
Ср, сен 26 2007, 14:12
После обновления системы до EHP7 появилась следующая проблема: при создании сетевого графика через CN21 не наследуется ACL из проекта.
Сетевой график присваивается к СПП-элементу. ACL установлен на проекте, в СПП-элементе ACL нормаль унаследован. В профиле СГ наследование ACL разрешено.
Причем, при создании того же сетевого графика к тому же СПП через CJ20N все нормально - права доступа наследуются и сохраняются.
Последние ноты на тему acl/wbs/inheritance смотрели и ставили.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Сетевой график - наследование ACL из проекта в CN21
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2014, 20:19
Ср, апр 13 2005, 09:07
Проверьте ACL СПП с наследованием ACL сетевого без наследования
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2014, 07:38
Kenziro Не совсем Вас понял: если имеется в виду СПП, к которому присвоен сетевой, то с ним все ок - ACL снаследован с проекта. И данная проблема появляется на всех объектах и в нескольких системах (т.е. не глюк конкретного объекта).
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2014, 09:09
Это настройка для профиля проекта и профиля СГ.
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2014, 10:43
И в профиле проекта и в профиле СГ стоит "ACL ( с наслед.)".
Просто, если дело было бы в этих настройках, наследование не работало бы нигде. А при создании СГ в CJ20N наследование работает!
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2014, 12:04
Я именно про это и говорю. Как бы абсурдно не звучало- в профиле проекта установите галку с наследованием, а в профиле СГ- БЕЗ наследования. И будет у вас работать на ОСГ наследование ACL.
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2014, 12:33
Попробовал - не помогло. Картина та же: через cj20n наследует, через cn21 - нет.
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2014, 12:25
После изменения настройки- создайте заново и проект и сетевой график.
