Текущее время: Сб, авг 15 2026, 16:45
 Заголовок сообщения: Как запретить изменение базисных сроков на операции?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2014, 09:51
Вс, апр 01 2012, 17:21
Привет!
Какие есть варианты запретить изменять базисные сроки в ограничениях в определенный момент?
Ситуация такая, планируются сроки базисные, после их утверждения - для утверждения используется пользовательская статусная схема, необходимо закрыть поля по ограничению сроков на изменение.
 Заголовок сообщения: Re: Как запретить изменение базисных сроков на операции?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2014, 11:20
Чт, окт 11 2007, 11:33
тр. GGB0 и GGB1 можно использовать
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2014, 11:45
Пт, май 23 2014, 08:34
По стандарту можете использовать: Обработать - Статус - Блокирование - Сроки.
everything in life decide ambitions.
 Заголовок сообщения: Re: Как запретить изменение базисных сроков на операции?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, авг 23 2014, 18:23
Решение,
abap c привязкой к статусной схеме
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2014, 15:25
Ср, апр 13 2005, 09:07
Можно и без АВАР, поля закрываются на изменение. Провалиться в статус- создать новую запись и отметить Орг операции по срокам удалить БазиснКонечнСрок изменить.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2016, 15:27
Чт, окт 01 2009, 14:23
katko написала:
А разве стандарт блокирует так сроки для ОСГ? У нас только для СПП работает стандартное блокирование сроков.
katko написала:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2016, 15:31
Kenziro написал:
Такая орг. операция только в статусных схемах для типа объекта СПП, для объекта ОСГ вообще нет орг. операций по сроком, считаю что функционал календарного планирование в связи с этим очень ограниченный в PS.
