Текущее время: Пн, авг 24 2026, 09:52
 Заголовок сообщения: Define a higher-level billing element for the selling company code in your network.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2016, 14:32
Пн, мар 02 2015, 17:14
Уважаемые Гуру, помоги пож-ста.
При создании исходящей фактуры в vf01 ( операция по внутреннему перерасчету) , появляется ошибка: При замещении содержащего выручку СПП-элемента СПП-элемент фактуры не найден возникла ошибка 00015929.
В ноте 672929 предложено решение:
Опишите, пож-ста, подробно как это сделать ( консультанта по PS "под рукой" нет :( )
Заранее огромное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Define a higher-level billing element for the selling company code in your network.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2016, 21:54
Вс, сен 11 2011, 22:11
Возможно, СПП-элемент, который подтягивается в фактуру не является элементом фактурирования. Попробуйте установить у этого СППэ галку "Элемент фактурирования" на вкладке "Базовые данные" Тр. CJ20N
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2016, 10:34
Спасибо за ответ.
СПП является элементом фактурирования.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2016, 15:08
Сб, дек 12 2009, 20:42
Так проверьте как и описано в ноте вышестоящие СПП. Они должны быть присвоены той же БЕ и являться элементами фактурирования. В тр. CJ20n можно посмотреть вышестоящие СПП на закладке "Вышестоящие". Откройте их в той же транзакции и проверьте: на закладке "Присвоение" какой БЕ присвоены и на закладке "Базвоые данные" элемент фактурирования.
