Текущее время: Пт, июн 07 2024, 10:53
 Заголовок сообщения: Исключение из бюджета по виду документа FI
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2021, 10:57
Ср, сен 11 2013, 09:18
Нужна ваша помощь(
Есть задача, чтобы затраты по определенному виду документа FI не потребляли бюджет СПП.
Это возможно? Может есть какое-то BADI?
 Заголовок сообщения: Re: Исключение из бюджета по виду документа FI
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2021, 14:58
Вт, окт 19 2004, 16:35
Можно, и даже стандартом. Копируйте тип документа замещением в Origin Group.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2023, 07:43
Чт, янв 24 2013, 08:43
Dilbert написал:
Всем добрый день!
А можно по подробнее? Как стандартом можно исключить потребление бюджета СПП элемента через вид документа FI ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2023, 09:13
Siberia написала:
Нужна ваша помощь(
Вы нашли выход из ситуации?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2023, 14:49
Нашёл транзакцию OPTK - исключение видов затрат из контроля наличия. Добавил туда Вид затрат, который используется СПП элементом. Попытался сделать перемещение ОС НЗП на реальное ОС, система пропустила, но всё равно произошёл перерасход бюджета, т.е. допустим у бюджета оставалось ещё 20% допустимости и на этот СПП можно было бы ещё списать материалы, но т.к. прошла проводка перемещения на сумму, которая превысила бюджет, то я не могу ничего больше отпустить на этот СПП элемент.
Опять возникает вопрос: Как сделать, чтобы сумма проводки определённого вида документа FI, который возникает при переносе одного ОС на другой ОС, не попадала в бюджет?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2023, 09:40
При перемещении ОС НЗП на реальное ОС на СПП элементе, который указан в контировке появляются статистические затраты. Контроль наличия бюджета калькулирует эти стат.затраты с реальными затратами и получается перерасход бюджета. Поискал в настройках профиля бюджета возможность отключить проверку или калькуляцию стат.затрат, но таковой нет.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2023, 10:18
Нашлась полезная нота 2239872 - Excluding records from CO availability control with BAdI.
В общем создал BADi, добавил туда строчку кода. Если затраты имеют вид статистических, то стат.затраты не калькулируются в бюджет. В документе СО есть индикатор того какие именно это затраты, плановые, стат.фактические или просто фактические.
