Текущее время: Пн, авг 24 2026, 09:53
 Заголовок сообщения: BAPI_PROJECT_MAINTAIN
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2023, 08:01
Чт, янв 24 2013, 08:43
Всем добрый день.
Много всякой инфы по автоматизации создания СПП элементов, но столкнулся со следующей проблемой. Есть программа пакетного ввода по созданию СПП элементов с помощью BAPI_PROJECT_MAINTAIN. Пакетник работает нормально. СПП элементы создаются. Возникла необходимость создания СПП элементов иерархически. В BAPI_PROJECT_MAINTAIN есть табличка i_wbs_hierarchie_table. Передаёшь туда нужные параметры и создаются СПП элементы с нужной иерархией, но это работает только тогда когда иерархия создаётся с нуля, если же пытаешься создать СПП элементы в уже существующей иерархии BAPI выдаёт ошибку The transfered hierarchy is inconsistent. Вот, собственно код, где я пытаюсь добавить СПП элемент в существующую иерархию. Не пойму, что не так?
gs_def_upd-project_definition = 'X'.
gs_def_upd-description = 'X'.
* Project definition
gs_def-project_definition = 'Project'.
gt_method-refnumber  = '000001'.
gt_method-objecttype = 'WBS-ELEMENT'.
gt_method-METHOD     = 'CREATE'.
gt_method-objectkey  = 'WBS/01/03'.
APPEND gt_method.
gt_method-refnumber  = space.
gt_method-objecttype = 'WBS-HIERARCHY'.
gt_method-objectkey  = space.
APPEND gt_method.
gt_method-objecttype = space.
gt_method-METHOD     = 'SAVE'.
APPEND gt_method.
gt_wbs-project_definition   = 'Project'.
gt_wbs-wbs_element          = 'WBS/01/03'.
gt_wbs-description          = 'Иерархия 1.3'.
gt_wbs-wbs_planning_element = 'X'.
gt_wbs-comp_code            = 'CC'.
gt_wbs-plant                = '3000'.
gt_wbs-respsbl_cctr_controlling_area = '2000'.
gt_wbs-respsbl_cctr         = 'CC-01'.
APPEND gt_wbs.
gt_wbs_hier-project_definition  = 'Project'.
gt_wbs_hier-wbs_element         = 'WBS/01/03'.
gt_wbs_hier-UP                  = 'WBS/01'.
gt_wbs_hier-down                = space.
gt_wbs_hier-right               = space.
gt_wbs_hier-LEFT                = space.
APPEND gt_wbs_hier.
CALL FUNCTION 'BAPI_PROJECT_MAINTAIN'
    i_project_definition     = gs_def
    i_project_definition_upd = gs_def_upd
  TABLES
    i_method_project         = gt_method
    i_wbs_element_table      = gt_wbs
    i_wbs_hierarchie_table   = gt_wbs_hier
    e_message_table          = gt_message.
IF gt_message[] IS INITIAL.
  CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
      wait = 'X'.
ENDIF.
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_PROJECT_MAINTAIN
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2023, 10:17
Нашёл ноту 1906715 - How to maintain table I_METHOD_PROJECT and I_WBS_HIERARCHIE_TABLE to create project and WBS with BAPI_PROJECT_MAINTAIN https://me.sap.com/notes/1906715/E.
Там есть пример заполнения таблицы I_WBS_HIERARCHIE_TABLE. Там пишется, что необходимо сначала считать всю существующую иерархию проекта в таблицу, затем добавить туда новую запись СПП элемента и передать эту таблицу в BAPI_PROJECT_MAINTAIN. Передаю заполненную табличку в BAPI_PROJECT_MAINTAIN. Система выдаёт такую же ошибку.
