Текущее время: Вт, июн 30 2026, 03:45
 Заголовок сообщения: Полномочия на РАЗблокирование СПП
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 16:50
Сотрудник ведет СПП-эл-ты. На блокирование полномочия у него убрал. C_PRPS_KST - Операция 99.
Но сотрудник все же может РАЗблокировать.
Есть реакция на изменение C_PROJ_TCD операция 100. Но тогда пропадают и полномочия на изменение СПП.
Как это можно убрать при этом не отняв полномочия на изменение проекта?
Спасибо. (PS. В модуле PS слабо разбираюсь :) )
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 11:14
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Такой операции нет в данном объекте.
А блокирование \ разблокирование (например, контировок) через pfcg
вам не настроить, по крайней мере в 4.6.
( Поправьте, гуру, если не прав :) )
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 13:01
Ну , я имел ввиду поле PS_ACTVT "Действие проверки полномочий в"
И Блокирование (99 Блокирование СПП-элементов) там прекрасно ограничивается. А вот с РАЗблокированием проблема получается.
Версия 4.6.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 13:12
Вы имеете ввиду объект полномочий C_AFKO_ACT "Действия на уровне заголовка сетевого графика "класса PS ? Так ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 15:25
Чт, авг 26 2004, 05:04
посмотрите транзакцию su53, если конечно дело в полномочиях, то она поможет
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
