Текущее время: Вт, июн 30 2026, 09:17
 Заголовок сообщения: Автоматическое изменение статуса для СПП элемента с созданным правилом распределения
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 02:16
Всем привет! Подскажите, если кто сталкивался с данной проблемой, как решили. Процесс такой:
Вводим правило распределения на уровне определения проекта (распределяем на 2 внутренних заказа с процентным соотношением). Это правило распределения копируется во все нижестоящие СПП элементы автоматически. И хотя правило и копируется автоматически, системный статус на СПП элементах нижнего уровня не меняется на SETC (settlement costs). Пока данный статус не будет установлени ясное дело никаких проводок распределения сделать не можем. Для того, чтобы установить данный статус приходится вручную заходить в каждое правило распределение для каждого СПП элемента и сохранять изменение (что немного раздражает своей трудоемкостью:)
Собственно вопрос. Можно ли как-то автоматизированть процесс, чтобы при автоматическом копировании правила распределения в нижестоящие СПП элементы, статус на них тоже автоматически менялся на SETC? или это любимый САП позаботился, чтобы ничего не прошло мимо зоркого ока менеджера проекта и он насладился данной процедурой ручного изменения статуса в полной мере и параллельно удостоверился, что правило распределения корректно
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 13:38
Вт, ноя 01 2005, 13:15
А сохранить проект, а потом посмотреть что стало со статусами не пробовали?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 17:43
Пробовали...Не помогает
