Текущее время: Сб, ноя 15 2025, 20:31
 Заголовок сообщения: Полномочия на заявки с типом контировки Q
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 17:45
Коллеги, help, pls!
Проблема в следующем:
необходимо разграничить полномочия на просмотр/изменение заявок, контированных на проект (тип контировки Q) в зависимости от номера СПП-элемента.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 11:43
Вт, авг 24 2004, 07:19
А в принципе-то, полномочия на СПП проверяются в заявке или нет - ты проверял?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 10:06
Да в том-то и дело, что я не нахожу объектов полномочий "СПП-элемент" или "проект".
Есть только "МВП в прокте", "МВЗ..", "Руководитель проета" и т.д.
Т.е. все полномочий ориентированы на какие-то признаки проекта,
а вот непостредственно на СПП-элемент - ничего нет!
Или я чего-то в упор не вижу?? :(
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 10:26
Если нет объекта полномочий, то можно создать его (для СПП) - только вот полномочия придется проверять уже самому (через authority-check) в каком-нибудь экзите при обработке заявки.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 10:43
Спасибо, сейчас попробую..
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 10:51
кстати, полномочия на СПП, имхо, не совсем удобно.
Полномочия настраиваются в разработке и переносятся в продуктив. Проекты же ведутся в продуктиве. Получается, чтоб дать права на какой-нибудь СПП нужно чтоб он был создан и разработке.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 11:33
Да, неудобно! На самом деле требуется разграничить полномочия на ведение заявок на проекты в зависимости от поля "ответственный за проект".
Вот только на заявки соответствующий объект полномочий никак не влияет.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 12:03
ну так если вручную в экзите будешь проверять, кто тебе мешает сначала определить ответственного по введенному в заявке СПП, а потом проверить соотв.объект полномочий (по ответственному). Т.е. и создавать дополнительно объект полномочий на СПП не нужно.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 12:25
Если вручную, то действительно так..
просто хотелось найти стандартное решение.
