Текущее время: Пн, авг 24 2026, 13:22
 Заголовок сообщения: Документы планирования под видом затрат на СПП-элементы
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2006, 10:53
Ср, окт 27 2004, 17:33
Здравствуйте, коллеги!
Прошу подсказать возможность фиксировать в системе дату/время/пользователя, скорректировавшего плановые данные на СПП-элементе. В COEP и COEJ плановых данных по СПП-элеменам нет, есть только в итоговых таблицах. Несмотря на то, что такие данные по МВЗ и внутренним заказам CO есть. Может быть, это определяется какой-либо настройкой, или я какие-то таблицы упустил из вида?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Документы планирования под видом затрат на СПП-элементы
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2006, 11:10
Вт, ноя 01 2005, 13:15
Sidoroff написал:
Заранее спасибо!
Записывать плановые строки по СПП элементам можно только через пользовательский статус. Подробнее см. http://help.sap.com/saphelp_erp2004/helpdata/en/4c/226d9a46e611d189470000e829fbbd/frameset.htm Подраздел Plan Line Items.
 Заголовок сообщения: Классно!
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 21:14
Большое спасибо! Действительно работает! Я сделал единственный статус в своей пользовательской схеме статусов и назначил его по-умолчанию. Есть нюанс только в том, что требуется заново создавать проект, для уже созданных запись не включается (4.0B).
