Текущее время: Пн, авг 24 2026, 13:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Перемещение материалов в запас проекта
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 16:52
Подскажите плиз каким видом движения перемещать материал из свободно используемого запаса в запас проекта? Должна ли при этом возникать бухгалтерская проводка?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 17:03
Пн, ноя 15 2004, 12:10
312 ВД имхо.
Проводка у нас не создает бух. документа.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 17:14
Я делал 415. Бух док, как правило, должнен создаваться.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 06:31
Вт, авг 24 2004, 07:19
Гость прав:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=2736
и бух.документ должен появляться
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 15:00
Я попытался переместить 415-м - просит контировки на МВЗ? Не совсем понятно для чего? Каков механизм перемещения в запас проекта в системе, ктоньть знает?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 15:03
Забыл добавить мы используем неоцененный запас проекта. Может в этом дело.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 18:28
Вт, ноя 01 2005, 13:15
При приходе в неоцененный запас проекта с движением 415 произойдет проводка на расходы, которые упадут на СПП элемент (кажется в MIGO придется вводить и элемент сетевого графика и СПП.) Мне приходилось чуть подстраивать интерфейс в OMJJ чтоб проводка проходила. В самом проекте этот материал будет виден только количественно. При отпуске материала из проекта никаких проводок уже не произойдет.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 18:35
Mogikanin написал:
Вместо МВЗ вводите СПП элемент. Чтоб он был доступен, используйте транзакцию OMJJ и в Enjoy добавте поле PS_PSP_PNR
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 08:03
Mogikanin написал:
sergedem в принципе ответил подробно - неоцененый запас, значит стоимость перемещаемых материалов должна быть списана на затратный объект (в твоем случае СПП).
Мне интересно - почему решили использовать неоцененный запас?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 10:45
Дело в том, что перемещением материалов в запас проекта мы хотим заменить процесс перемещения материалов с центрального склада на приобъектный склад(материально ответственное лицо) соответно проводка 10/10 целесообразности движения стоимости в данном случае я не вижу. Списание же данного материала у нас производится при подтверждении операции сетевого графика(все материалы перемещаемые в запас проекта планируются на операциях СГ). Перемещение материалов и выполнение операции в которой они запланированы разнесены по времени и в основном в разных периодах. Поэтому мы выбрали неоцененный запас.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 11:25
Mogikanin написал:
У вас не получиться, что расходы понесены преждевременно? С законом проблем не будет?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 11:29
Кстати, а что вам мешает делать тоже самое с оцененным запасом?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 11:32
Я как раз и не хочу, чтобы при перемещении возникали расходы. Основной мой вопрос в том, можно ли перенастроить вид движения 415 убрав в нем контировку? Будет ли это корректно работать?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 11:37
Пн, июн 27 2005, 19:55
Mogikanin написал:
Если использовать оценненый запас, то как раз расходов при перемещении не будет, а также не будет в 415 виде движении контировки.
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 11:39
На сколько я понимаю, в оцененном запасе своя цена материала. У нас используется стандартная цена на материал, отклонения распределяются через 16 счет. И если мы спишем в расход по цене сформированной в запасе проекта куда потом девать 16 счет?
