Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: Блокировка заголовка проекта
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 17:05
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Вроеде бы система не позволяет заблокировать контировку
спп-элементов через заголовок проетка - или я ошибаюсь?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 17:29
Вт, ноя 01 2005, 13:15
Честно говоря, не совсем понял вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 17:49
В профайле можно поставить галку, что все элементы являются элементами с контировкой. Если этого не сделать, то новые СПП не будут элементами контировки (если не изменишь руками).
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка заголовка проекта
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 06:45
Вт, авг 24 2004, 07:19
Спасибо.
При блокировании контировки система не позволит контировать на соответствующий СПП при выполнении определенный операций: например, создание заказа на закуп под этот проект, поступление/списание материалов и т.д.
Доступные/запрещенные операции для СПП можно просмотреть в том же билдере.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 13:36
Вопрос не в том, как заблокировать контировку СПП через СПП, а в том, как заблокировать контировку всех СПП-элементов проекта через Заголовок проекта (или еще как-нибудь, но массово).
Но, по-моему стандартом это не предусмотрено.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 14:11
Через статус Пользователя не пробовали?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 08:20
Перечень операций, которые можно разрешить/запретить через пользовательский статус определения проекта отличается от перечня операций для СПП. Поэтому используя польз.статус для опеределения как-то повлиять на блокировку контировки СПП проблематично. Что-то, только настройками/функционалом, варианта не вижу...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 16:23
Вот и я об этом.
Придеться искать другие способы.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 09:10
Вот небольшая програмулина, которая блокирует/разблокирует контировку на всех СПП для указанного проекта (добавить туда еще проверку блокировки проекта и СПП элементов др.юзером - и будет вполне ОК):
report  zpm_test.
data: gt_prps type prps occurs 0 with header line.
data: wa_jest like jest.
* Статус блокирование контировки = I0064
constants: c_stat like jest-stat value 'I0064'.
* P_PROJ - определение проекта
* P_SET = 'X' - установить блокировку, P_SET = ' ' - снять
parameters: p_proj like proj-pspnr matchcode object prsm,
            p_set as checkbox default 'X'.
start-of-selection.
   perform read_wbs_for_project.
end-of-selection.
   case p_set.
      when 'X'.
         perform block_wbs.
      when ' '.
         perform unblock_wbs.
   endcase.
*&      Form  read_wbs_for_project
FORM read_wbs_for_project .
   select * from prps into table gt_prps where psphi eq p_proj.
ENDFORM.                    " read_wbs_for_project
*&      Form  block_wbs
FORM block_wbs .
   loop at gt_prps.
      clear wa_jest.
      select single * into wa_jest from jest where objnr = gt_prps-objnr
                                               and stat  = c_stat.
      if sy-subrc = 0.
         if wa_jest-inact = 'X'.
            clear wa_jest-inact.
            add 1 to wa_jest-chgnr.
            update jest from wa_jest.
         endif.
      else.
         move: sy-mandt      to wa_jest-mandt,
               gt_prps-objnr to wa_jest-objnr,
               c_stat        to wa_jest-stat,
               1             to wa_jest-chgnr.
         insert jest from wa_jest.
      endif.
   endloop.
ENDFORM.                    " block_wbs
*&      Form  unblock_wbs
FORM unblock_wbs .
   loop at gt_prps.
      clear wa_jest.
                                               and stat  = c_stat
                                               and inact = space.
      if sy-subrc = 0.
         move 'X' to wa_jest-inact.
      endif.
   endloop.
ENDFORM.                    " unblock_wbs
