Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:09
 Заголовок сообщения: сменить запас проекта на деблокированном проекте
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 13:11
Ср, дек 15 2004, 12:43
с "нет запаса" на "запас проекта"
Хочется сменить индикатор, но ввиду того что проекты были созданы/изменены/деблокированы давно, именно так изменить нельзя, а приперло изменить дабы учитывать стоимость материала в ракурсе проекта (ВЗ 10-ка нужнабудет статикой ну не столько стоимость, сколько данные о закупке-поставке материала подпроект). А потом при запуске спецпрограммки списать денюжку на СО-РР заказ, который в этот момент создается программой.
Какие могут быть грабли при таком изменении, и как, собственно изменить??? Настройки изменю в профиле проекта они ж начнуть работать для вновь создаваемых проектов, а старые как напрямую в таблицу PROJ и еще куда-нить.
Можно конечно упустить хорошую драку... Но ведь тогда в следующий раз не позовут!!!
(с) "Миф" Роберт Асприн
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 13:24
Чт, ноя 04 2004, 10:35
ну можно конечно поэксперементироватьс полем PROJ-BESTA
хотя честно говоря не пробовал.
А объявить 10-ку видом затрат 90 типа? и смотрите в отчетах стоимость списанного на проект материала
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 13:50
Вт, ноя 01 2005, 13:15
После сохранения проекта изменить нельзя. Даже не пытайтесь.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 13:58
стандартно, понятно, что нельзя ибо поле серое, а нестандартно кто-нить пробовал, во что вылилось?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 15:47
Хм, оказывается можно, но как всегда нестандартно и как настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ... т.е. правкой таблиц.
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Хотя насчет счастья тьфу-X-3 надеюсь не аукнется...
В-общем нужно следующее сделать:
-в таблице PROJ поле BESTA "запас проекта" д/б "X" и поле KZBWS "Оценка особого запаса" д/б "M"
-в таблице PRPS поле KZBWS "Оценка особого запаса" тоже д/б "M"
тогда система позволяет заказывать, приходовать в запас проекта и отпускать из него.
Особенности: если не поправить в PRPS, то при контировке на СПП, система будет ругаться на то, что мол "ХХХХ счет не допускает прямых проводок" хотя это отнюдь не прямая проводка, а автоматический постинг из документа ММ, почему именно такое сообщение, фиг знает.
p.s. надеюсь такие правки ничем не аукнуться в дальнейшем, по крайней мере проект открывается и редактируется нормально.
p.p.s. несчастье, которое помогло, это низкая подлость системы 8) а именно наглое игнорирование настроек в SPRO. Первично запас в профиле проекта было "без запаса проекта", потом сменилась идеология и понадобился "оцененный запас". Настроил, перенес, новые проекты создаваемые руками, создаются с запасом, а вот гадские старые, с которых "стандартом" копируются новые проекты через функцию "копировать с образцом", копируют один-в-один, т.е игнорирую текущую настройку запаса проекта , создают проекты с крыжиком "Без запаса проекта". Вот такое гадство... Спасибо ABAP-ерам подсказали про второе поле KZBWS, без которого просто изменение на "Х" PROJ-BESTA приводит к неоцениваемому запасу, а не оцененному.
