Текущее время: Пн, авг 24 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: Глюки в PS
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 11:43
Ктоньть сталкивался с таким глюком, например: При работе с моделированием (CJV4) система блокирует все объекты проекта с которого переносится модель и обратно, и у нас частенько выдает сообщение, что мол все объекты заблокировать не удалось. Смотрим подробно - выдает весь список сетевых графиков данного проекта. Открываем весь проект в CJ20N ни на какие блокированные объекты не ругается все открывает на изменения. Открываем отдельно СГ (любой из списка блокир-х объектов тр.CJV4) в тр.CN22 - ругается на блокирование данного объекта, смотрим пользователя через журнал, но данный пользователь утверждает, что с этим СГ не работает. Данная проблема всегда решается сама собой через некоторое время (иногда это дни), а ждать не всегда есть возможность. Как быть в данной ситуации? Может это SQL глючит?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 12:05
Вт, ноя 01 2005, 13:15
Когда ты нажимаешь на "сохранить" и система тебе выдает ответ, что, дескать, все сохранено, на самом деле процессы на уровне базы данных еще идут. Поэтому и блокировка. Подожди 10-30 сек. после ответа что все сохранено (зависит от мощьности вашей системы), и вперед. Никаких блоков не будет.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 12:10
Хотя если ты говоришь "дни", то тут явно что-то не в порядке.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 12:25
У меня было один раз, хотя совсем в другом контексте, что лок заел. Попробуйте посмотреть транзакцией SM12
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 12:43
Вт, авг 24 2004, 07:19
Бывает такое, правда редко - блокировки приходилось снимать вручную - SM12. Админы по этому поводу думаю просветят.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 14:57
Биг Спасибо! Сейчас попробую.
