Текущее время: Пн, авг 24 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: Списание компонентов при подтверждении операции
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 16:46
Разъясните пожалуйста, цитата из хелпа: "При подтверждении операции, для которой назначены компоненты материалов, подлежащие отпуску задним числом, проводка отпуска материалов для этих компонентов выполняется автоматически." На сколько я понял, чтобы назначить компонент подлежащм отпуску задним числом, необходимо поставить галку напротив поля "ОМ/ЗаднимЧислом", так? Вопросы: 1. Смысл активации данного параметра тольков автоматическом списании, или есть еще что-то? 2. Как активировать данный параметр для всех компонентов проекта по умолчанию?
Заранее благодарю за любую полезную информацию.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 19:12
UP!
Вопрос еще актуален! Подскажите плизз!
 Заголовок сообщения: Re: Списание компонентов при подтверждении операции
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 20:17
Вт, ноя 01 2005, 13:15
Mogikanin написал:
Насчет вопроса 1 вы поняли правильно. Если фактический отпуск всегда совпадает с планом и вас устравают даты, то это удобно.
Насчет вопроса 2 - думаю стандартного способа нет. В закладке MRP2 в ОЗМ можно поставить соотв. индикатор, но он будет влиять и на проекты и на произв. заказы. Можно и ABAPом.
