Текущее время: Пн, авг 24 2026, 19:37
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 14:49
Вт, авг 24 2004, 07:19
Вообще-то, при подтверждении только одной операции статус сетевого графика должен быть установлен на ЧПДТ (частично подтверждено).
 Заголовок сообщения: Статус Заголовка (ПДТВ) при подтверждение операций СетГрф (4.7)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 15:54
Чт, авг 18 2005, 15:52
После подтверждения первой операции сетевого графика (cn25) в заголовке СГ устанавливается статус Подтверждено. Нужно раздельное ведение статусов для заголовка и операций.
До подтверждения деблокирую весь сетевой график сразу. В подтверждении первой операции устанавливаю следующие параметры: Степень выполнения 100%, Окончательное подтверждение - Х, Выполненно - X.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 08:24
Вообще-то мне это и нужно.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 11:40
Да так и должно работать :roll:
Кстати, управлюящие ключи в операциях у тебя одинаковые? А то может разные: и для одного указано что подтверждение необходимо, а для другого нет - тогда возможна именна такая ситуация.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 09:22
В Сетевых графиках используются только операции с одинаковым управляющим ключом (стандартный SAP - PS02 подтверждение возможно но не обязательно).
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 10:25
попробуй с ключом 2 - Подтверждение необходимо.
 Заголовок сообщения: Re: Статус Заголовка (ПДТВ) при подтверждение операций СетГрф (4.7)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 14:08
Чт, ноя 03 2005, 12:21
Коллеги, у меня проблема, есть заказ ТОРО со статусом ПДТВ
Но по этому заказу нет ни одного подтверждения.
Может, кто подскажет, где искать, как появился данный статус и от чего он зависит?
