Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: Интересный косяк в интеграции PS и IM...Кто встречал?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 16:05
Никак не получается присвоить ОДНОМУ СПП-элементу НЕСКОЛЬКО позиций Инвестиционной Программы...
Обратное присвоение легко проходит.
Судя по интерфейсу и лезящим отовсюду ошибкам такое присвоение возможно.
Присвоить очень надо, но складывается впечатление SAP не реализовал эту часть полностью.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 18:11
Пт, сен 03 2004, 14:49
мож дело в том что распределение бюджета для годовых значений позиции программы не допускает многократное присвоение.
проверь: Управление инвестициями - Инвестиционные программы - Основные данные - Определение видов программ
 Заголовок сообщения: Re: Интересный косяк в интеграции PS и IM...Кто встречал?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 07:16
Вт, авг 24 2004, 07:19
Создай для этого СПП несколько СПП более низкого уровня и присвой их отд.позициям инвест.программы.
Интересно было б услышать практический пример, когда такое нужно.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 08:47
to К.А.В.
1 Изначально в Виде Инвестиционных Программ отключил галочку Простое Присвоение (означающую присвоение только ОДНОЙ позиции)
2 Распределение Бюджета как общие так и годовые отключил изначально тоже - мне это не нужно...
3 Вообще для чистоты экспиремента убрал все присвоения Профилю Бюджета (на всякий пожарный и Профилю планирования и Профилю Инвест, хотя изначально присвоения планировались)
Итого: Есть практически "голый" проект, Один СПП из этого проекта, пытаюсь этот СПП присвоить ДВУМ позициям Инвет. Программы.
Настройки связанные с бюджетом убрал - и все равно система в них лезет получается...
to OlegDm.
немного не понял Твоей логики.. у меня получается не работает на СПП 1-го уровня, явл. объектом контировки... Не думаю что что-то изменится на уровнях ниже...
Пример из практики...
Есть у меня проект -
Есть формы отраслевой отчетности для ГазПрома - несколько... хочу красиво эти формы собрать ... могу думаю в СПП для каждой формы орпеделить поля и требовать заполнения... но требуя присвоения СПП в зависимости от формы отчетности позиции Инвест Просгаммы думаю получилось бы красиво
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 09:25
дык мож тогда покажешь какое сообщение выдает
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 09:26
Вопрос снят....
видно вчера перезанимался;-)
на самом деле моя ошибка была в том, что я пытался изменить в SPRO Профиль Бюджета, убрав общие и годовые значения, мещающие присвоению. Чего окончательно у меня не получилось.
На самом деле изначально я не заметил в ОСНОВНЫХ ДАННЫХ позиции ИнвестПрограммы галочку РаспределенияБюджетаОбщихЗначений.
Если ее отключит, то автоматически отключается и РаспределенияБюджетаГодовыхЗначений.
После чего все работает.
