Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: Замещения для Сетевых Графиков
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 08:47
Механизм замещений для Сетевыхх Графиков позволяет моделировать для Заголовка и Операций Сетевых Графиков.
У кого-либо получалось замещать в Позициях?
Я пока не нашел как.
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 19:23
Вопрос снят.
Все получилось через GB01C
Действительно мощная вещь - внутри каждого модуля можно подключать любые структуры для замещений и проверок.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 10:37
Чт, авг 17 2006, 09:18
можешь уточнить gb01c - это транзакция?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 11:25
Пт, ноя 10 2006, 12:07
и что за версия САПа
НЕт Ничего НЕВозможного
"Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности."
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 14:15
оказалось что это таблица, только почему то при добавлени новой строки с таблицей отличной от уже имеющейся таблицы система выдает ошибку
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 06:51
Вт, авг 24 2004, 07:19
Настройка замещений - транзакция GGB1 (или OPSN)
Определение полей доступных к замещению - таб.GB01
p.s. об этом говорилось не раз - поиск по словам GB01, GB01С, GBB1 поможет
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 09:22
Последний вопрос был не в этом.
Почему в таблицу GB01C я не могу добавить свою строку, система выдает соощение, что данную таблицу нельзя использовать в указнном классе. От чего зависит что можно добавлять в GB01C?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 09:57
какую таблицу и в каком классе?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 15:13
класс 75, таблица CAUFVD
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 06:27
класс 75 - это операция СГ, а CAUFVD - это заголовок, так что вполне нормально что система материться.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 10:25
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Таблица операций - AFVC, а CAUFVD - структура, или, выражаясь языком, более понятным простому программисту, запись с определённым набором полей, которая аппэндится в таблицу.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 11:16
для идентификации замещаемых полей СГ в таб.GB01/GB01C используются структуры CAUFVD(заголовок) и AFVGD(позиция)
