Текущее время: Пн, авг 24 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: Единичная калькуляци операции СГ
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 22:01
Вт, авг 17 2004, 12:04
всем привет!
может вопрос сугубо ламерски, так что извиняйте, но помогайте :-)
создаем плановую единичную калькуляцию для операции сетевого графика, она сохраняется все ок! можно ее посмотреть в CKIS, ну естественно и стандартный отчет в пейнтере ФАкт\план по проекту показывают рассчитанные суммы по видам затрат. Но плновых отдельных позиций нету, т.е не в табличках, не в отчете CJI4 (может транзакция и другая -пиш без системы ) тоже нет. Так вот и вопрос соответственно, должны ли данные по единичной калькуляции сохраняться отдельным документом или нет? и если , да, подскажите, хотя бы намекните, что для этого надо сделать.
интеграция планирования для нашей версии активирована.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 09:48
вопрос такой простой, что даже помочь мне никто не хочет???
он до сих пор актуален!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 13:48
Вт, авг 24 2004, 07:19
из хэлпа:
Различные изменения планирования затрат могут документироваться в системе как отдельные позиции.
В частности, изменения в:
· планировании затрат, ориентированном на структуру (не зависящем от видов затрат);
· планировании первичных затрат и потребления работ;
· единичной калькуляции (не зависящей от видов затрат).
Отдельные плановые позиции не создаются для изменений в:
· калькуляции сетевых графиков;
· единичной калькуляции (по видам затрат).
Проект, СПП-элемент или заказ должны иметь статус пользователя, который разрешает использовать хозяйственную операцию Запись плановых отдельных позиций.
Запись отдельных позиций означает, что:
· изменения планирования возможны в любое время;
· для каждого изменения в системе регистрируется дата и автор (записывается отдельная позиция), что позволяет отслеживать такие изменения в любой момент впоследствии.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 13:56
что-то я поняла это только наполовину :-)
а что такое ед.калькуляция, зависящая от видов затрат и нет? а если она у меня смешанная ?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 14:22
alb написала:
ну значит не создаются отд.позиции :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 14:24
плохо :-)
