Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:54
 Заголовок сообщения: Расчет затрат с СПП нижнего уровня на вышестоящий СПП
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 05:51
Пн, янв 24 2011, 05:26
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, решить проблему: при расчете затрат с СПП нижнего уровня на вышестоящий система выполняет суммарную проводку по виду затрат (схлопывает все проводки в одну сумму). Мне нужен расчет по отдельным позициям. Взрыла уже и PS и CO, везде, где нашла, поставила галки "расчет по отдельным позициям". Что еще можно сделать не могу придумать. Наш специалист по CO говорит что по другому и не будет, но ведь везде в HELPах написано что по отдельным позициям рассчитает, а не суммарно по виду затрат. Или я действительно снова слишком многого жду от SAP или все таки есть какая-то фишка которая от этого спасет.
Буду рада любому разумному совету, потому как нужно очень срочно. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Расчет затрат с СПП нижнего уровня на вышестоящий СПП
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 09:22
Пт, апр 10 2009, 11:13
такого не предусмотрено для перерасчета между объектами СО, для этих целей есть другие инструменты, например, перенос отдельных позиций....
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 05:25
Спасибо за ответ!
То есть получается что действительно при нормальном, стандартном расчете отдельные позиции всегда будут складываться по видам затрат?! :cry:
Обидно.
Как раз приехала показать людям как можно выполнить расчет затрат с НКС на ОС по отдельным позициям. Оказалось что у них затраты идут не сразу на СПП с НКС, а на СПП которые ниже СПП с НКС созданы. При расчете с этих нижних на СПП с НКС отдельные позиции как раз и схлопываются, то есть ни какого нормального расчета по отдельным позициям теперь не получится. Придется по расчитывать по старому, кривому методу, теряя всю аналитику - глупо до безобразия! :cry: Надо про это куда-нибудь написать что-ли.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 17:48
Чт, мар 25 2010, 20:11
А почему бы не попробовать создать для таких ситуаций в СО отдельную схему перерасчета, прописать её в параметрах расчета соответствующих СПП-элементов и, тогда, Кт нижестоящий СПП-элемент не одним счетом техническим, а отдельными позициями, с точки зрения реализации конечно много работы ручной, но если на НКС счетов не много относится (или есть своя детализация именно для кап строя), то тоже вариант.
"..разруха не в клозетах, а в головах"
(профессор Ф.Ф.Преображенский)
