Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:51
 Заголовок сообщения: Расширение CNEX0008 и настройка полей - проблема
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 14:51
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Использую расширение CNEX0008.
Когда настройки подробных экранов нет - все ок , поля на экране пользовательском (0800) сохраняются.
Но вот когда делаю настройку полей - и сохрнанять и отображать система отказывается !
Подскажите плиз в чем проблема , никак не пойму
Спасибо большое заранее !
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 06:56
Господа, Неужели не было такой проблемы ?
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 14:57
Может я проблему криво описал ... :o
Еще раз -
1) Создали поля в инклуд структуре к операциям СГ.
2) Настроил закладки в операциях для СГ.
Проблема - после выполнения 2 пункта - данные волшебным образом перестают сохранятся в Созданных полях. Расширение CNEX0008 просто не отрабатывает. С чем это связано не приложу ума.
Если было такое - не посчитайте за труд помочь.
Спасибо.
Еще раз :)
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 16:07
Я нашел причину :D
Тему можно считать закрытой - всем спасибо.
:lol:
Экран 19 - 3999 надо было использовать
А я писал свой 901 - и тот отрабатывал только при настройках закладок
по умолчанию... Странно, что никто не натыкался на эти грабли...
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 07:46
Пт, фев 03 2006, 08:00
это в основной записи проекта? вроде есть такая штука, что пользовательское поле на СПП-элементе (обязательное для ввода), если на экране ввода этого поля нажать "сохранить", то оно не сохраняется, а если выйти на экран СПП-элементов (пред.экран) и сохранить, то всё ок.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 09:12
нет, это в ОСГ, в операции.
SAP ERP
