Текущее время: Пн, авг 24 2026, 19:02
 Заголовок сообщения: Распределение плановых затрат
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 12:23
Вт, окт 10 2006, 13:52
Может глупость спрошу... :oops:
Структура проекта примерно следующая: СПП Общее, СПП1, СПП2... Стоит задача распределить затраты (в плане) с СПП Общее на СПП1 и СПП2.
Планирование осуществляется на ОСГ. Существует ли возможность перенести плановые затраты с ОСГ, присвоенных СПП Общее, на этот СПП-элемент (для того, чтобы выполнить последующее распределение затрат в транзакции CJ9E)?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 13:04
Чт, ноя 04 2004, 10:35
надо рассчитать план с ОСГ на СПП которому они принадлежат (проверьте стратегию присовения правила). Можно по видам затрат. Далее с этого СПП девайте куда хотите и как хотите.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 13:12
Проблема в том, что я не могу в ОСГ определить правило расчета плановых затрат (кнопка "Расчет плановых затрат" отсутствует)...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 13:18
Стратегия автоматического определения правила расчета определена (правило расчета фактических затрат для ОСГ формируется автоматически на СПП-элемент, которому эта операция присвоена). А вот в плане ничего подобного почему-то не происходит :(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 12:06
скорее всего стоят галки "интеграция планирования". Надо снять.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 07:14
Индикатор "интеграция планирования" действительно установлен в СПП-элементах. Если его убрать, то расчет в транзакции CJ9E выполнять нельзя (ругается, что СПП-элементы не интегрированы в план) и становится невозможным ввод правила расчета плановых затрат в этих СПП-элементах...
А мне нужно каким-то образом ввести правило расчета (план) в ОСГ...
Вот незадача... :(
