Текущее время: Пн, авг 24 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: Автоматическое объединение потребности.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 15:32
Чт, сен 08 2005, 12:31
Создали проект, у него многоуровневые СПП-элементы. Через некоторое время пытаемся редактировать проект, например добавить ещё один СПП. При сохранении выдает ошибку GRPG 013 Идентификатор автоматич.объедиенения потребности не допускается. лечим тем, что сбрасываем в " " Идентификатор: СПП-элемент для ППМ у каждого СПП элемента по проекту. Вопрос, кто выставляет этот индикатор в 1-ку? И нормально ли это?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 07:51
Вт, авг 24 2004, 07:19
см. настройку используемого вами профиля проекта - там скорее всего поднята галка АвтоматОбъединПотребности(ее можно увидеть в определении проекта) - она влияет на индикатор СПП-элемент для ППМ
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 15:21
Эту взаимосвязь я понял, но сейчас галочка АвтоматОбъединПотребности уже недоступна. А индикатор время от времени приходится сбрасывать, потому как он заполняется (и явно не вручную) "1"-кой и не даёт нормально редактировать проект :(
Интересно именно как избавиться от этого автозаполнения...
