Текущее время: Ср, авг 12 2026, 09:23
 Заголовок сообщения: Настройка профиля инвестиций
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 16:32
Пт, фев 03 2006, 08:00
Всем рахмад.
Вот в настройкек профиля инвестиций есть настройки в виде чекбокса "Ведение НКС" и "НКС для кажд. Схемы Происхождения и присвоения". На сколько я понимаю, если их активировать, то при создании проекта, автоматически создается карточка ОС или нет?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 07:39
Вт, авг 24 2004, 07:19
Точно так, этими галками управляем созданием ОС (будет создаваться или нет, и одно или несколько). Кстати, НКС кажись при деблокировании проекта создаются.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 10:28
хм, а это получается, что карточка ОС создается... а вот заполнение различных полей карточки производится исключительно только через юзер экзит, или можно настроить в модуле ОС?
 Заголовок сообщения: Настала и моя очередь.....:)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 14:34
Настала и моя очередь дать комментарии для aht....:)
Какие поля хотите заполнять? Наименование заполняется сразу. Класс выбирается по профилю инвестиций. Дата поступления будет заполнена при расчете НКС. Можно еще заполнять поля, связанные с причинами инвестиций. Они ведутся в СПП или заявке на инвестиционное мероприятие и автоматически тянутся в карточку ОС.
Надо разделить вопрос: карточка НКС (08 счет) и карточка ОС (01 счет). Для 08 все мои утверждения справедливы. Если хотите все тянуть на 01 счет, то следует сделать настойки переноса соответствующих полей в FI-AA, тогда поля будут копироваться при варианте "Итоговый расчет" с карточки на 08 в карточку на 01 счете
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 16:24
да я вот дажа не знаю, у нас сейчас все вручную делается, т.е. сначала проект, а потом карточка... вот коллега из FI поинтересовался "а почему, собственно, у вас не автоматически..." и тут я подумал, а действительно почему? :) в, общем, дальше мыслей дело пока не пошло и не знаю, стоит ли в этом направлении что-то смотреть, т.к., видимо всех все устраивает и любые мои доводы покажутся, увы, неубедительными. Но в любом случае, большое спасибо, теперь, если возникнет потребность, буду знать напрвление движения
 Заголовок сообщения: Re: Настала и моя очередь.....:)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 13:53
Пт, апр 08 2005, 10:39
а также области оценки берется из настройки
остальное можно заполнить екзитами
