Текущее время: Вс, авг 16 2026, 15:59
 Заголовок сообщения: Привязка спецификации к нескольким операциям
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 15:45
Чт, май 03 2007, 10:36
Всем добрый день!
У нас такая проблема с cn33: Мы умеем хорошо разузловывать спецификацию к операции СГ. При этом система, как я понимаю, запоминает эту операцию. И при повторной попытке разузлования через cn33 подбрасывет именно эту операцию. А нам надо часть из этой спецификации подвязать к другой операции (естественно с контролем объемов). Как быть не понятно...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 06:55
Вт, авг 24 2004, 07:19
Что то не совсем понятен вопрос.
1. Выделяете операцию, жмете на кнопку Обзор компонентов -> открывается экран для ввода компонентов к выделенной операции. Далее выполняете разузлование спецификации - выбираете нужные материалы, если нужно меняете кол-во и переносите в СГ.
2. Выделяем другую операцию и проделываем все то же что и в п.1
В результате к первой операции будут прикреплены одни материалы, ко второй другие.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 08:33
А нам нужно одни и те же материалы, но к разным операциям. Например, спецификация состоит из 3-х гаек, но поставить их нужно в разное время. Для этого создаем две операции с разными сроками: одну гайку нужно привязать к первой, а две остальные ко второй операции. И вот как раз это через cn33 не получается...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 08:52
а не проще через транзакции ведения сетевого графика разузловывать?
поскольку при переносе идет целиком присвоение позиции спецификации операции СГ (раздробить вроде как нельзя)
или нужен именно перенос, т.е. спецификации могут изменяться и желательно чтоб эти измиенения можно было автоматически обновить в операциях СГ и т.п.?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 09:44
Не понял насчет транзакций ведения сетевого графика?
У нас спецификации могут изменяться. И мы хотим их: a) дробить по частям б) контролировать общий объем (в рамках одного и того сетевого графика или СПП0-элемента).
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 11:04
Sergei написал(а):
...Не понял насчет транзакций ведения сетевого графика?
CN21/CN22 - выделяем операцию, далее обзор компонентов к операции, далее по меню: Компонент -> Разузлование спецификации
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 13:10
Cn22,к сожалению, не контролирует общий объем материала по спецификации. К тому же, для каждого присвоенного компонента создается резервирование, а мне нужна заявка с контировкой Q на запас проекта.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 14:47
Ср, апр 22 2009, 18:04
ВЫ решили данную проблему?
У меня возникла аналогичная ситуация и тоже не понятно как сделать!
