Текущее время: Пн, авг 24 2026, 17:30
 Заголовок сообщения: автоматический сдвиг СГр
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 12:47
Ср, дек 15 2004, 12:43
Добрый день, Уважаемые.
Подскажите пожалуйста, может я чего не так делаю, но тем не менее не могу добиться автоматического сдвига сроков сетевого графика при календарном планировании.
Проблема следующая, есть 2 сетевых графика, присвоеных каждый своему СПП. Проведено календарное планирование все нормально. Подтверждаю операции: последняя операция первого сетевого графика (СГр) по факту закончилась раньше планируемого, т.е остается свободное время до начала следующего СГр, первая операция которого должна начаться по окончании последней операции первого СГр (стандартная последовательность). Провожу календарное планирование - срок СПП элемента первого СГр уменьшается, все как положено, но второй СПП и СГр не сдвигаются, образуется пробел. Возможно я ошибаюсь, но мне кажется, что Сетевые Графики в 4.6С сдвигались под фактическое окончание операций, т.е перерыв между графиками выбирался. Или я ошибаюсь и 4-5 СГр в проекте придется передвигать вручную меняя срок начала в каждом на срок фактического окончания последней операции предыдущего СГр.
Настройки:
-сроки определяет СГр,
-календарное планирование от начала,
-смещение СГр (установка индикатора не влияет на изменение ситуации, если я правильно понял, то установив его при повторном календарном планировании фактические сроки частично подтвержденных операций будут проигнорированы),
-у всех операций установлено самое раннее начало,
-календарное планирование снизу-верх без сроков СПП,
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 14:48
Вт, авг 24 2004, 07:19
Проверь:
1. Ввели ли вы отношение сроков для операций СГ
2. Может были введены ограничения для сроков
 Заголовок сообщения: СГр
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 17:02
да, все отношения сроков введены. посл операция первого СГр связана с первой из второго СГр стандартной последовательностью: по окончании последней начать первую из второго, ограничений типа начать такого-то числа нет. у всех операций самое раннее начало установлено, и не работает :(
вроде должен двигаться СГр
 Заголовок сообщения: вопрос снят
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 13:37
сапноты рулят :lol: ....иногда... :evil:
ps нотка №644178
p.p.s. но как долго искалось...
