Текущее время: Вс, авг 16 2026, 15:38
 Заголовок сообщения: Смонтированное - несмонтированное оборудование в проекте
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2007, 18:24
Чт, май 05 2005, 13:32
Есть проект с оцененным запасом.
Материалы (не оборудование) из запаса проекта передаются подрядчику для использования при монтаже оборудования и строительстве.
Требуется каким-то образом:
1. Различать в проекте материалы переданные подрядчику (акт передачи материалов подрядчику). И материалы уже использованные при строительстве и монтаже оборудования (предоставлен акт КС-2).
2. Обеспечить аналитику переданных материалов в разрезе подрядчиков (кому чего сколько).
Какие есть варианты?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2007, 06:10
Ср, дек 06 2006, 08:37
как вариант, присвоить подрядчикам виртуальные склады
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2007, 07:20
Вт, авг 24 2004, 07:19
Вопрос о том как разграничить запасы в разрезе поставщиков, подрядчиков, МОЛ и пр. не раз рассматривался на ММ форуме. Суть вопроса сводиться к тому, чтобы организовать для подрядчика отдельный сегмент запаса, который более-менее легко было бы отслеживать.
1. Если подрядчиков немного, то можно завести вирт.склады (как посоветовал elem)
2. СУС
3. Использовать партии и соответствующие признаки классификации партий
4. Возможно в вашем случае получиться прикрутить схему с обработкой давальческого материала
5. ...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 11:42
Я думал, что есть какая-то стандартная процедура.
Как например, монтаж оборудования в торо.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 12:34
см.п.4 - возможно именно эта стандартная схема тебе и подойдет:
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm
Кстати уже была дискуссия по поводу того как учитывать переданный подрядчику материал: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=4341
