Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: Перемещение подпроектов между проектами
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 12:31
Вт, апр 03 2007, 12:10
Доброе время суток
Я только недавно начала заниматься проектами САП, поэтому может быть элементарную вещь спрошу :oops: , но все же .... У меня такая проблема: неправильная разбивка проектов. Подпроекты проекта №1, оказались в составе проекта №2. Как из проекта №1 перетащить в №2?
Подскажите, пжта, можно ли как-нить перенести, не хочется ручками забивать :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 15:21
Вт, янв 09 2007, 13:38
Если я правильно понял вопрос, то всё должно быть очень просто...
:arrow: CJ20N. проект №2. Выделяете СПП-элемент того уровня, которому должны быть подчинены элементы проекта №1. В контекстном меню Включить->СПП-элементы. В появившемся окне на закладке Оперативн. СПП в поле Подчинен. вводите название СПП-элемента проекта №1. В опциях: с корнем, справа, с операциями в этом случае будут включены все его СПП и их операции. Жмёте галочку и вуаля :wink:
Из проекта №1 этот СПП можно удалить если он там не нужен... :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 13:11
спасибо. получилось :D
